Les langages du web sémantique
La manipulation des resources du web par des machines requiert l'expression ou la description de ces resources. Plusieurs langages sont donc définis à cet effet, ils doivent permettre d'exprimer données et méthadonnées (RDF, Cartes Topiques), de décrire les services et leur fonctionnement (UDDI, WSDL, DAML-S, etc.) et de disposer d'un modèle abstrait de ce qui est décrit grace à l'expression d'ontologies (RDFS, OWL). On présente ci-dessous l'état des travaux visant à doter le web sémantique de tels langages. On évoque aussi les questions importantes qui ne sont pas réglées à l'heure actuelle et qui méritent de plus amples travaux.
