Les langages du web sémantique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue I3 - Information Interaction Intelligence Année : 2004
La manipulation des resources du web par des machines requiert l'expression ou la description de ces resources. Plusieurs langages sont donc définis à cet effet, ils doivent permettre d'exprimer données et méthadonnées (RDF, Cartes Topiques), de décrire les services et leur fonctionnement (UDDI, WSDL, DAML-S, etc.) et de disposer d'un modèle abstrait de ce qui est décrit grace à l'expression d'ontologies (RDFS, OWL). On présente ci-dessous l'état des travaux visant à doter le web sémantique de tels langages. On évoque aussi les questions importantes qui ne sont pas réglées à l'heure actuelle et qui méritent de plus amples travaux.
baget2004c.pdf (247.87 Ko) Télécharger le fichier
hal-00906635 , version 1 (20-11-2013)
  • HAL Id : hal-00906635 , version 1
Jean-François Baget, Étienne Canaud, Jérôme Euzenat, Mohand Saïd-Hacid. Les langages du web sémantique. Revue I3 - Information Interaction Intelligence, 2004, HS2004. ⟨hal-00906635⟩
854 Consultations
673 Téléchargements
