Optimisation jointe de la chaîne codage/débruitage pour les images satellite - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
In this paper, we propose to study the problem of optimal noisy source coding/denoising. This problem can be formulated as an optimization problem where the criterion to minimize is the global distortion, that is the error between the noise-free image and the denoised image. This problem is challenging since a global optimization is usually difficult to perform as the global fidelity criterion needs to be optimized in the same time over the sets of both coding and denoising parameters. We show here how to express the global distortion in closed-form and we present an algorithm to minimize this distortion with respect to these parameters. We show results of this joint optimization algorithm on classical test images and on a high dynamic range image, visually and in a rate-distortion sense.
Dans ce travail, nous proposons d'étudier le problème du codage/débruitage optimal d'une source bruitée. Ce problème peut se formaliser comme un problème d'optimisation où le critère à minimiser est la distorsion globale, c'est-à-dire l'erreur entre l'image d'origine non bruitée et l'image décodée débruitée. Ce problème est complexe à traiter car une optimisation globale est habituellement difficile à effectuer puisque le critère global doit être optimisé en même temps par rapport aux paramètres de codage et de débruitage. Nous montrons ici comment écrire analytiquement les différents termes de la distorsion globale et nous présentons un algorithme pour minimiser cette distorsion par rapport à ces paramètres. Nous montrons des résultats de cet algorithme d'optimisation jointe sur des images classiques et sur une image satellite haute dynamique, visuellement et d'un point de vue débit-distorsion.
GRETSI13.pdf (174.97 Ko) Télécharger le fichier
hal-00920794 , version 1 (19-12-2013)
  • HAL Id : hal-00920794 , version 1
Mikael Carlavan, Laure Blanc-Féraud, Marc Antonini, Carole Thiebaut, Christophe Latry, et al.. Optimisation jointe de la chaîne codage/débruitage pour les images satellite. GRETSI, Sep 2013, Brest, France. ⟨hal-00920794⟩
296 Consultations
194 Téléchargements
