Architectures de contrôleurs ultra-faible consommation pour noeuds de réseau de capteurs sans fil - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article traite de la conception d'architectures de contrôle pour les noeuds d'un réseau de capteurs. En utilisant conjointement la spécialisation du matériel pour réduire la consommation dynamique et la coupure d'alimentation pour les phases de veille, nous proposons un paradigme d'architecture original ainsi que son flot de conception fonctionnel depuis des spécifications de haut-niveau (langage C associé à un langage spécifiquement conçu). Nous illustrons les gains apportés par un flot complet de génération de micro-tâches matérielles par rapport à des implantations logicielles classiques ciblant des micro-contrôleurs. En combinant la spécialisation matérielle avec des techniques de réduction de puissance statique (power gating), nous réduisons de façon très significative la puissance globale (et l'énergie) dissipée par le système. Les résultats sur des benchmarks issus du domaine des réseaux de capteurs montrent des gains en énergie allant jusqu'à deux ordres de grandeur par rapport aux meilleurs micro-contrôleurs faible consommation du domaine.
gretsi_sentieys_pasha_derrien_final.pdf (245.75 Ko) Télécharger le fichier
hal-00931628 , version 1 (15-01-2014)
  • HAL Id : hal-00931628 , version 1
Olivier Sentieys, Muhammad Adeel Ahmed Pasha, Steven Derrien. Architectures de contrôleurs ultra-faible consommation pour noeuds de réseau de capteurs sans fil. XXIVe Colloque Gretsi - Traitement du Signal et des Images, Sep 2013, Brest, France. pp.1-4. ⟨hal-00931628⟩
231 Consultations
282 Téléchargements
