Outil d'analyse temps-fréquence multi-résolution appliqué aux signaux audio
In this article, a multi-resolution time-frequency analysis framework generalizing the Constant Q Transform is proposed. The purpose of this framework is to provide a flexible tool that enable to specify center frequencies and frequency resolution according to the application requirements.
Cet article présente un outil d'analyse temps-fréquence multi-résolution généralisant la transformée à Q constant. Grâce à cette approche, il est possible de spécifier de manière ad-hoc les paramètres de fréquences centrales et de résolutions fréquentielles.
