FrameSoC Workbench: Facilitating Trace Analysis through a Consistent User Interface - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2014
Execution traces are a precious instrument for debugging or performance evaluation of complex applications. They are used in multiple domains, including high performance systems and embedded systems. Given the constantly increasing trace size, powerful tools for trace analysis become essential. FrameSoC, the SoC-Trace project trace management infrastructure, provides generic solutions to facilitate trace analysis. This document describes the graphical environment provided by FrameSoC for execution trace analysis. We detail the functionalities provided to the user, as well as the mechanisms employed for the design of an intuitive, flexible and configurable environment.
Les traces d'exécution sont un instrument précieux pour le débogage et l'évaluation de performances. Elles sont utilisées dans les cas d'applications complexes dans différents domaines, comme le calcul haute performance ou les systèmes embarques. Etant donné le volume croissant des traces, des outils puissants pour l'analyse de traces deviennent essentiels. FrameSoC, l'infrastructure de gestion de traces du projet SoC-Trace, fournit des solutions génériques pour simplifier l'analyse de traces. Ce document décrit en détail l'environnement graphique fourni à l'utilisateur par FrameSoC. Nous décrivons les fonctionnalités utilisateur, ainsi que les mécanismes utilisés afin d'obtenir un environnement intuitif, extensible et configurable.
RT-447.pdf (1.7 Mo) Télécharger le fichier
hal-00977887 , version 1 (11-04-2014)
  • HAL Id : hal-00977887 , version 1
Generoso Pagano, Vania Marangozova-Martin. FrameSoC Workbench: Facilitating Trace Analysis through a Consistent User Interface. [Technical Report] RT-0447, Inria. 2014, pp.26. ⟨hal-00977887⟩
209 Consultations
285 Téléchargements
