GRL: A Specification Language for Globally Asynchronous Locally Synchronous Systems (Syntax and Formal Semantics) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
A GALS (Globally Asynchronous, Locally Synchronous) system consists of a set of synchronous subsystems executing concurrently and interacting using an asynchronous communication scheme. Such systems involve a high degree of synchronous and asynchronous concurrency which makes challenging the design and debugging of applications. The use of formal methods in the design process helps designers to master that complexity and to build strong confidence in the correctness of these, usually safety-critical, systems. This report presents GRL (GALS Representation Language), a new formal language to specify GALS system for the purpose of formal verification, to provide design process with efficiency and correctness. GRL has a user-friendly syntax close to classical programming languages and an operational semantics combining the synchronous reactive paradigm inspired by classical data-flow languages and the asynchronous paradigm inspired by value-passing process algebras.
Un système GALS (Globalement Asynchrone, Localement Synchrone) est composé d'un ensemble de sous-systèmes synchrones qui s'exécutent de manière concurrente suivant un schéma de communication asynchrone. De tels systèmes impliquent un haut degr'de concurrence synchrone et asynchrone, ce qui rend difficile la conception et le débogage des applications à cause du non-déterminisme des communications. L'intégration des méthodes formelles dans la procédure de conception aide les concepteurs à maîtriser cette complexité et à garantir la sûreté de ces systèmes, souvent critiques. Ce rapport présente GRL(GALS Representation Language), un nouveau langage formel pour la spécification des systèmes GALS afin de les vérifier formellement, pour rendre le processus de conception sûr et efficace. GRL possède une syntaxe conviviale, proche des langages de programmation classiques, et une sémantique opérationnelle qui combine le modèle synchrone inspiré de la programmation par flot de données et le modèle asynchrone inspiré des algèbres de processus.
RR2.pdf (763.99 Ko) Télécharger le fichier
hal-00983711 , version 1 (13-05-2014)
hal-00983711 , version 2 (14-05-2014)
hal-00983711 , version 3 (16-09-2014)
  • HAL Id : hal-00983711 , version 1
Fatma Jebali, Frédéric Lang, Radu Mateescu. GRL: A Specification Language for Globally Asynchronous Locally Synchronous Systems (Syntax and Formal Semantics). [Research Report] 2014. ⟨hal-00983711v1⟩
790 Consultations
389 Téléchargements
