POP-Java: Parallélisme et distribution orienté objet - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Beat Wolf
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 956020
Thomas Dandekar
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 956134
Cet article présente l'intégration du modèle de programmation POP pour "Parallel Object Programming", dans le langage de programmation Java. Le modèle POP permet de créer des objets dans un environnement distribué et de les accéder d'une manière parallèle et transparente pour le programmeur. Ce travail se base sur les travaux déjà faits dans POP-C++, une implémentation du modèle POP en C++. À travers un exemple concret, les performances et fonctionnalités de POP-Java sont présentées et validées.
popjava.pdf (156.35 Ko) Télécharger le fichier
Presentation.pdf (623.88 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
hal-00988568 , version 1 (12-05-2014)
  • HAL Id : hal-00988568 , version 1
Beat Wolf, Pierre Kuonen, Thomas Dandekar. POP-Java: Parallélisme et distribution orienté objet. ComPAS 2014 : conférence en parallélisme, architecture et systèmes, Apr 2014, Neuchâtel, Suisse. ⟨hal-00988568⟩
159 Consultations
537 Téléchargements
