Analyse de systèmes embarqués par structuration de traces d'exécution - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Le traçage d'une application est une technique classique utilisée lors de l'optimisation et du débogage. Toutefois, dans le domaine embarqué, les traces d'exécution sont volumineuses et difficiles à exploiter. Dans ce papier, nous proposons une structuration d'un modèle événe- mentiel de traces qui garde la généricité de représentation des données, tout en améliorant l'efficacité d'analyse. Nous montrons que ce modèle permet un traitement plus rapide avec une empreinte mémoire faible. L'approche est validée grâce à des scénarios réels du monde industriel en collaboration avec STMicroelectronics.
article.pdf (449.85 Ko) Télécharger le fichier
Slides.pdf (3.22 Mo) Télécharger le fichier
Format : Autre
hal-00989532 , version 1 (12-05-2014)
  • HAL Id : hal-00989532 , version 1
Alexis Martin, Generoso Pagano, Jérôme Correnoz, Vania Marangozova-Martin. Analyse de systèmes embarqués par structuration de traces d'exécution. ComPAS 2014 : conférence en parallélisme, architecture et systèmes, Apr 2014, Neuchâtel, Suisse. ⟨hal-00989532⟩
422 Consultations
220 Téléchargements
