Resolution of the Maxwell equations in a domain with reentrant corners - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis Année : 1998
Franck Assous
Eric Sonnendrücker
  • Fonction : Auteur
Lorsque le domaine de calcul est un polygone non convexe, c'est-à-dire avec un ou plusieurs coins rentrantes, nous donnons une décomposition de la solution des équations de Maxwell en une partie régulière et une partie singulière. Nous prouvons que l'espace des parties singulières est engendré par les solutions d'un problème stationnaire simple. La régularité exacte de la solution est déterminée en fonction de l'angle aux coins rentrants. Cette décomposition mathématique permet alors de construire un algorithme de résolution numérique des équations de Maxwell dans un polygone non convexe. Cet article est la suite de la note [3]. Cette méthodologie peut également s'appliquer à l'équation de Helmholtz ou au système de Lamé.
Fichier non déposé
hal-01010426 , version 1 (19-06-2014)
  • HAL Id : hal-01010426 , version 1
Franck Assous, Patrick Ciarlet, Eric Sonnendrücker. Resolution of the Maxwell equations in a domain with reentrant corners. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 1998, 32 (3), pp.359-389. ⟨hal-01010426⟩
105 Consultations
0 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
