Influence d'arrière-plans en mouvement sur la performance de recherche visuelle - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les interfaces visuelles de certains environnements virtuels, comme les jeux vidéo, présentent des scènes dynamiques complexes composées d'éléments d'information présentés sur des fonds structurés en mouvement. Le but de cette étude était d'observer l'impact de deux types de mouvement du fond sur la performance et les mouvements du regard d'observateurs lors d'une tâche typique de recherche visuelle. Les résultats ont montré que des fonds en mouvement simulant soit un déplacement " latéral ", soit un déplacement " en profondeur " de l'observateur modifiaient les mouvements du regard par rapport à un fond " statique ". Cependant, seul le mouvement " en profondeur " diminuait la performance de recherche visuelle par rapport au fond " statique ". Ces résultats peuvent s'expliquer par les différents mouvements compensatoires du regard, tels que le nystagmus optocinétique, déclenchés par les différents mouvements du fond.
Psychologie
Caroux_et_al_2011-SFP_preprint.pdf (109.42 Ko) Télécharger le fichier
hal-01018229 , version 1 (03-07-2014)
  • HAL Id : hal-01018229 , version 1
Loïc Caroux, Ludovic Le Bigot, Nicolas Vibert. Influence d'arrière-plans en mouvement sur la performance de recherche visuelle. SFP 2011 - 53e congrès de la Société Française de Psychologie, Sep 2011, Metz, France. pp.182-183. ⟨hal-01018229⟩
96 Consultations
101 Téléchargements
