Normalisation de textes par analogie: le cas des mots inconnus - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Analogy-based Text Normalization : the case of unknowns words. In this paper, we describe and evaluate a system for improving the quality of noisy texts containing non-word errors. It is meant to be integrated into a full information extraction architecture, and aims at improving its results. For each word unknown to a reference lexicon which is neither a named entity nor a neologism, our system suggests one or several normalization candidates (any known word which has the same lemma as the spell-corrected form is a valid candidate). For this purpose, we use an analogy-based approach for acquiring normalisation rules and use them in the same way as lexical spelling correction rules.
Dans cet article, nous proposons et évaluons un système permettant d'améliorer la qualité d'un texte bruité notamment par des erreurs orthographiques. Ce système a vocation à être intégré à une architecture complète d'extraction d'information, et a pour objectif d'améliorer les résultats d'une telle tâche. Pour chaque mot qui est inconnu d'un lexique de référence et qui n'est ni une entité nommée ni une création lexicale, notre système cherche à proposer une ou plusieurs normalisations possibles (une normalisation valide étant un mot connu dont le lemme est le même que celui de la forme orthographiquement correcte). Pour ce faire, ce système utilise des techniques de correction automatique lexicale par règle qui reposent sur un système d'induction de règles par analogie.
Paper_O-E.3.pdf (327.93 Ko) Télécharger le fichier
hal-01019998 , version 1 (07-07-2014)
  • HAL Id : hal-01019998 , version 1
Marion Baranes, Benoît Sagot. Normalisation de textes par analogie: le cas des mots inconnus. TALN - Traitement Automatique du Langage Naturel, Jul 2014, Marseille, France. pp.137-148. ⟨hal-01019998⟩
350 Consultations
372 Téléchargements
