Mimetic Interaction Spaces : Controlling Distant Displays in Pervasive Environments - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pervasive computing is a vision that has been an inspiring long-term target for many years now. Interaction techniques that allow one user to efficiently control many screens, or that allow several users to collaborate on one distant screen, are still hot topics, and are often considered as two different questions. Standard approaches require a strong coupling between the physical location of input device, and users. We propose to consider these two questions through the same basic concept, that uncouples physical location and user input, using a mid-air approach. We present the concept of mimetic interaction spaces (MIS), a dynamic user-definition of an imaginary input space thanks to an iconic gesture, that can be used to define mid-air interaction techniques. We describe a participative design user-study, that shows this technique has interesting acceptability and elicit some definition and deletion gestures. We finally describe a design space for MIS-based interaction, and show how such concept may be used for multi-screen control, as well as screen sharing in pervasive environments.
Les techniques d'interaction qui permettent un utilisateur à utiliser plusieurs écrans, ou qui permettent plusieurs utilisateurs à collaborer sur un écran distant, sont souvent abordés comme deux problèmes différents. Les approches standards requièrent un fort lien entre les positions du périphérique d'entrée et les utilisateurs. Nous proposons d'aborder ces deux problèmes sous un même concept, qui sépare la position de l'utilisateur et le périphérique d'entrée via l'interaction dans l'air. Nous présentons dans cet article le concept de Mimetic Interaction Space(MIS) ou, espace d'interaction mimé. Un espace d'interaction défini dynamiquement par l'utilisateur. Cet espace permet de définir des techniques d'interaction dans l'air. Nous décrivons une étude de design participative qui donne des indices sur la façon de créer et supprimer de tels espaces. Pour finir, nous explorons le design space proposé par le concept de MIS et donnons quelques cas d'usages dans des environnements connectés.
Fichier non déposé
hal-01021337 , version 1 (09-07-2014)
Hanaë Rateau, Laurent Grisoni, Bruno de Araujo. Mimetic Interaction Spaces : Controlling Distant Displays in Pervasive Environments. Intelligent User Interfaces, Feb 2014, Haifa, Israel. ⟨10.1145/2557500.2557545⟩. ⟨hal-01021337⟩
176 Consultations
0 Téléchargements
