Apports de la modélisation algébrique pour la représentation de connaissances par objets : illustration en AROM - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
AROM est un système de représentation de connaissances reposant, à l'image des diagrammes de classes d'UML, sur deux types d'entités de modélisation complémentaires : les classes et les associations. Il intègre un langage de modélisation algébrique (ou LMA) qui sert de support à différents mécanismes d'inférence. Ce langage permet l'écriture d'équations, de contraintes, et de requêtes, impliquant les instances des classes et des associations. La présence d'un module de types en AROM permet d'étendre l'ensemble des types (donc des valeurs et des opérateurs) supportés par le LMA. A travers la description du LMA d'AROM, cet article souligne l'apport d'un langage de modélisation algébrique pour un système de représentation de connaissances tant au niveau de la déclarativité qu'en termes des inférences possibles.
Moisuc_et_al_IC06.pdf (415.84 Ko) Télécharger le fichier
hal-01025790 , version 1 (18-07-2014)
  • HAL Id : hal-01025790 , version 1
Bogdan Moisuc, Philippe Genoud, Danielle Ziébelin, Jérôme Gensel, Cécile Capponi. Apports de la modélisation algébrique pour la représentation de connaissances par objets : illustration en AROM. IC - 17èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jun 2006, Nantes, France. pp.31-40. ⟨hal-01025790⟩
212 Consultations
224 Téléchargements
