Improvements to the number field sieve for non-prime finite fields
We propose various strategies for improving the computation of discrete logarithms in non-prime fields of medium to large characteristic using the Number Field Sieve. This includes new methods for selecting the polynomials; the use of explicit automorphisms; explicit computations in the number fields; and prediction that some units have a zero virtual logarithm. On the theoretical side, we obtain a new complexity bound of $L_{p^n}(1/3,\sqrt[3]{96/9})$ in the medium characteristic case. On the practical side, we computed discrete logarithms in $F_{p^2}$ for a prime number $p$ with $80$ decimal digits.
ous décrivons plusieurs stratégies pour accélerer le calcul de logarithmes discrets dans un corps fini non premier de caractéristique moyenne ou grande à l'aide du crible algébrique. Parmi elles, de nouvelles méthodes de sélection polynomiale; l'utilisation explicite d'automorphismes; des calculs explicites dans les corps de nombres; et la prédiction de l'annulation des logarithmes virtuels d'unités bien choisies. D'un point de vue théorique, nous obtenons une complexité nouvelle en $L_{p^n}(1/3,\sqrt[3]{96/9})$ dans le cas de la caractéristique moyenne. Du côté pratique, nous avons mené à bien le calcul de logarithmes discrets dans $F_{p^2}$ avec $p$ premier de $80$ chiffres décimaux.
