Belief revision in the propositional closure of a qualitative algebra - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Belief revision is an operation that aims at modifying old be-liefs so that they become consistent with new ones. The issue of belief revision has been studied in various formalisms, in particular, in qualitative algebras (QAs) in which the result is a disjunction of belief bases that is not necessarily repre-sentable in a QA. This motivates the study of belief revision in formalisms extending QAs, namely, their propositional clo-sures: in such a closure, the result of belief revision belongs to the formalism. Moreover, this makes it possible to define a contraction operator thanks to the Harper identity. Belief revision in the propositional closure of QAs is studied, an al-gorithm for a family of revision operators is designed, and an open-source implementation is made freely available on the web.
La révision des croyances est une opération visant à modifier d'anciennes croyances afin qu'elles deviennent cohérentes avec de nouvelles croyances. La problématique de la révision des croyances a été étudiée dans divers formalismes, en particulier dans les algèbres qualitatives (AQ), dans lesquelles le résultat est une disjonction de bases de croyances, qui ne sont pas nécessairement représentables dans une AQ. Cela motive l'étude de la révision des croyances dans les clôtures propositionnelles des AQ, dans lesquels le résultat de la révision est représentable. Cette propriété rend possible la définition d'un opérateur de contraction, en s'appuyant sur l'identité de Harper. La révision des croyances dans les clôtures propositionnelles d'AQ est étudiée, un algorithme pour une famille d'opérateurs de révision dans ces formalismes est présenté et une implantation gratuite, avec code source ouvert et disponible sur la toile est décrite.
definitif.pdf (115.86 Ko) Télécharger le fichier
hal-01094264 , version 1 (11-12-2014)
Valmi Dufour-Lussier, Alice Hermann, Florence Le Ber, Jean Lieber. Belief revision in the propositional closure of a qualitative algebra . 14th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, Jul 2014, Vienne, Austria. pp.4. ⟨hal-01094264⟩
Relations
140 Consultations
87 Téléchargements
