Réseaux d'intelligence économique. L'éthique au coeur des problématiques organisationnelles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Internationale d’Intelligence Économique Année : 2009
Dans le champ de l’intelligence économique, un discours abondant recommande de s’appuyer sur des stratégies-réseaux pour mettre en œuvre des dispositifs plus performants et démultiplier la capacité opérationnelle de l’entreprise. Ce discours qui repose souvent sur une ardente conviction, trouve des appuis solides dans un ensemble de recherches qui montrent la pertinence des réseaux en ce domaine et permettent d’envisager une organisation du dispositif réseau maîtrisée. Or l’efficacité de tels dispositifs court le risque d’être sévèrement mise à mal si le respect de règles éthiques n’est pas suffisamment placé au cœur de l’action. Les chartes de bonnes pratiques, réponse courante à ce problème, ne suffisent pas. Nous montrons, à partir de travaux menés par un ensemble de chercheurs américains, quelles pourraient être les voies de renforcement de l’éthique en matière de stratégies-réseaux d’intelligence économique.
Marcon_R2IE_Réseaux et éthique_novembre 2009.pdf (427.72 Ko) Télécharger le fichier
hal-01137241 , version 1 (30-03-2015)
  • HAL Id : hal-01137241 , version 1
Christian Marcon. Réseaux d'intelligence économique. L'éthique au coeur des problématiques organisationnelles. Revue Internationale d’Intelligence Économique, 2009, 1/2, pp.197-212. ⟨hal-01137241⟩
125 Consultations
253 Téléchargements
