Ernst Bloch, du temps messianique à l’utopie concrète - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Encyclo. Revue de l'école doctorale Sciences des Sociétés ED 624 Année : 2014
Ernst Bloch, for the Messianic time to the concrete utopia
This article reflects on the temporal discontinuity attached to the notion of utopia through a study of Ernst Bloch’s philosophy. In his early writings, the German thinker builds a « system of theoretical Messianism », which appears as a harsh critique of the ideology of progress and its vision of time as homogeneous, continuous and linear. The utopian future is then conceived as qualitatively different from the present and impossible to foresee. In The Principe of Hope, the influence of historical materialism inflects Bloch’s vision of time. Utopia becomes « concrete utopia », an attempt to actualize certain tendencies that already operate in the world. The future is no longer estranged from the present, but appears as its continuation and contestation: in other words, as its dialectical overcoming.
Cet article réfléchit aux formes de rupture temporelle attachées à la notion d’utopie, à travers une analyse de certains aspects de la pensée d’Ernst Bloch. Dans ses premiers écrits, celui-ci développe un « système du messianisme théorique » qui apparaît comme un critique virulente de l’idéologie du progrès et de sa vision d’un temps homogène, continu et linéaire. Le futur de l’utopie est alors conçu comme une rupture qualitative avec le présent, impossible à anticiper. Dans Le principe espérance, l’influence du matérialisme historique infléchit cette conception du temps. L’utopie devient « utopie concrète », c’est-à-dire tentative pour actualiser certaines tendances particulières dont le monde est porteur. Le futur n’est plus alors cet autre radical par rapport au présent : il en est à la fois la continuation et la contestation ou, autrement dit, le dépassement dialectique.
BROCA_Ernst Bloch.pdf (273 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-01154790 , version 1 (26-05-2015)
  • HAL Id : hal-01154790 , version 1
Sébastien Broca. Ernst Bloch, du temps messianique à l’utopie concrète. Encyclo. Revue de l'école doctorale Sciences des Sociétés ED 624, 2014, 5, pp.143-151. ⟨hal-01154790⟩
435 Consultations
1648 Téléchargements
