Modular C
We propose an extension to the C standard called Modular C. It consists in the
addition of a handful of directives and a naming scheme transforming traditional translation units into modules. The change to the C language is minimal since we only add one
feature, composed identifiers, to the core language. Our modules can import other modules
as long as the import relation remains acyclic and a module can refer to its own identifiers
and those of the imported modules through freely chosen abbreviations. Other than traditional C include, our import directive ensures complete encapsulation between modules. The
abbreviation scheme allows to seamlessly replace an imported module by another one with
equivalent interface. In addition to the export of symbols, we provide parameterized code injection through the import of “snippets”. This implements a mechanism that allows for code
reuse, similar to X macros or templates. Additional features of our proposal are a simple dynamic module initialization scheme, a structured approach to the C library and a migration
path for existing software projects.
Nous proposons une extension au langage de programmation C, nommé
C modulaire. Elle consiste en ajoutant une poignée de directives et d’un schéma de
nommage à transformer des unités de traduction traditionnelles en module. La mod-
ification au language-même est minimale, car nous y ajoutons une seul nouvelle caractéristique, les identifiants composés. Nos modules peuvent importer autre modules
tant que la relation d’import reste acyclique et un module peut référer à ses propres identifiants et ceux des modules importés à l’aide d’abréviations librement choisis. Autre que l’include traditionel, notre directive d’import assure l’encapsulation
complète entre modules. Le schema d’abréviation permet de facilement remplacer un
module importé par un autre qui réalise le même interface. En plus à l’export de
symboles nous fournissons l’injection de code paramétré par l’importation de snippets. Ceci implante un mécanisme de réutilisation de code, similaire au X-macro ou
template. Des outils supplémentaires que propose notre approche sont un schéma
d’initialisation, un approche structuré à la bibliothèque standard de C et un chemin
de migration pour des projets de logiciel existants.
