Abstract : We study the link between real-time quasi-periodic architectures where computing units execute 'almost periodically' and the discrete-time quasi-synchronous abstraction that P. Caspi proposed for analyzing them. The simplicity of the abstraction is appealing: the only events are node activations; logical steps account for transmission delays; and no node may be activated more than twice between two successive activations of any other. The motivation is to verify properties of real-time distributed systems in the simpler discrete model.
By formalizing the relation between quasi-periodic architectures and the quasi-synchronous abstraction using L. Lamport's happened before relation, we show that the abstraction is sound for systems of two nodes. After showing that the abstraction is not sound for general systems with three or more nodes, we give necessary and sufficient restrictions on communication topologies to recover soundness.
Résumé : L’abstraction quasi-synchrone proposée par P. Caspi permet de faciliter l’analyse de systèmes dits quasi-périodiques où des unités de calcul s’exécutent de manière presque périodique. La simplicité de cette abstraction est prometteuse: les seuls événements considérés sont les activations des nœuds; les pas de temps logique représentent les délais de transmission; un nœud ne peut pas être activé plus de deux fois entre deux activations d’un autre nœud. Cette abstraction permet de vérifier des propriétés d’un système distribué temps-réel en utilisant un modèle discret plus simple.
Dans cet article nous formalisons la relation entre les architectures quasi-périodiques et l’abstraction quasi-synchrone en utilisant la relation happened before introduite par L. Lam- port. Nous montrons que l’abstraction est valide pour des systèmes composés de deux nœuds, mais que ce n’est en général pas le cas pour des systèmes de trois nœuds ou plus. Nous donnons ensuite les restrictions nécessaires et suffisantes sur les topologies de communication pour assurer la validité de cette abstraction.
