Another bijection between $2$-triangulations and pairs of non-crossing Dyck paths - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2009
A $k$-triangulation of the $n$-gon is a maximal set of diagonals of the $n$-gon containing no subset of $k+1$ mutually crossing diagonals. The number of $k$-triangulations of the $n$-gon, determined by Jakob Jonsson, is equal to a $k \times k$ Hankel determinant of Catalan numbers. This determinant is also equal to the number of $k$ non-crossing Dyck paths of semi-length $n-2k$. This brings up the problem of finding a combinatorial bijection between these two sets. In FPSAC 2007, Elizalde presented such a bijection for the case $k=2$. We construct another bijection for this case that is stronger and simpler that Elizalde's. The bijection preserves two sets of parameters, degrees and generalized returns. As a corollary, we generalize Jonsson's formula for $k=2$ by counting the number of $2$-triangulations of the $n$-gon with a given degree at a fixed vertex.
Une $k$-triangulation du $n$-gon est un ensemble maximal de diagonales du $n$-gon ne contenant pas de sous-ensemble de $k+1$ diagonales mutuellement croisant. Le nombre de $k$-triangulations du $n$-gon, déterminé par Jakob Jonsson, est égal à un déterminant de Hankel $k \times k$ de nombres de Catalan. Ce déterminant est aussi égal au nombre de $k$ chemins de Dyck de largo $n-2k$ que ne pas se croiser. Cela porte le problème de trouver une bijection de type combinatoire entre ces deux ensembles. À la FPSAC 2007, Elizalde a présenté une telle bijection pour le cas $k = 2$. Nous construisons une autre bijection pour ce cas qui est plus forte et plus simple que de l'Elizalde. La bijection conserve deux ensembles de paramètres, les degré et les retours généralisée. De ce, nous généralisons la formule de Jonsson pour $k = 2$ en comptant le nombre de $2$-triangulations du $n$-gon avec un degré à un vertex fixe.
dmAK0158.pdf (233.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-01185375 , version 1 (20-08-2015)
Carlos M. Nicolás. Another bijection between $2$-triangulations and pairs of non-crossing Dyck paths. 21st International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2009), 2009, Hagenberg, Austria. pp.697-708, ⟨10.46298/dmtcs.2683⟩. ⟨hal-01185375⟩
Collections
TDS-MACS
45 Consultations
708 Téléchargements
