MODELE SIMPLE DE GESTION BUDGETAIRE DES PROGRAMMES ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT SOUS EXCEL.
This paper highlights the power of Excel in the budgetary management of the programs and projects
implemented by local organizations in the Congolese (DRC) realities. The model designed has been implemented to
ensure financial management programs executed by UGEAFI, a Congolese non-profit organization working in Uvira
and Fizi territories, from 2011 to 2014. Its use has helped UGEAFI to ensure on the one hand, a rigorous budgetary
monitoring that allowed to anticipate cases of excessive budget overruns and maintain good relationships with
financial partners and on the other hand, to determine easily and clearly the Treasury of its projects and programs.
Cet article met en évidence la puissance d’Excel dans la gestion budgétaire des programmes et projets
implémentés par les organisations locales aux réalités congolaises (RDC). Le modèle mis en oeuvre a été implémenté et
testé pour assurer la gestion financière des programmes exécutés par UGEAFI, une ASBL de droit congolais oeuvrant
dans les territoires d’Uvira et Fizi, de 2011 à 2014. Son utilisation a permis à UGEAFI d’assurer d’une part, un
suivi budgétaire rigoureux qui lui a permis d’anticiper des cas de dépassements budgétaires exagérés et de maintenir
ainsi des bonnes relations avec ses partenaires financiers et d’autre part, de déterminer facilement et clairement la
trésorerie des programmes et projets exécutés.
