Coupling schemes for the FSI forward prediction challenge: comparative study and validation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering Année : 2017
This paper presents a numerical study in which several partitioned solution procedures for incompressible fluid-structure interaction are compared and validated against the results of an experimental FSI benchmark. The numerical methods discussed cover the three main families of coupling schemes: strongly coupled, semi-implicit and loosely coupled. Very good agreement is observed between the numerical and experimental results. The comparisons confirm that strong coupling can be efficiently avoided, via semi-implicit and loosely coupled schemes, without compromising stability and accuracy.
Cet article présente une étude numérique dans laquelle plusieurs algorithmes partitionnés pour l'interaction fluide structure sont comparés et validés avec des résultats expérimentaux. Les méthodes numériques discutées couvrent les trois familles principales de schémas de couplage: fortement couplés, semi implicites et faiblement couplés. Un très bon accord est obtenu entre les résultats numériques et expérimentaux. Les comparaisons confirment que le couplage fort peut être contourné efficacement, par l'intermédiaire de schémas semi implicites et faiblement couplés, sans compromettre la stabilité et la précision.
RR-8824.pdf (11.84 Mo) Télécharger le fichier
hal-01239931 , version 1 (08-12-2015)
hal-01239931 , version 2 (16-04-2016)
Mikel Landajuela, Marina Vidrascu, Dominique Chapelle, Miguel Angel Fernández. Coupling schemes for the FSI forward prediction challenge: comparative study and validation. International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2017, 33 (4), pp.e02813. ⟨10.1002/cnm.2813⟩. ⟨hal-01239931v2⟩
896 Consultations
921 Téléchargements
