Vers l'utilisation des ontologies pour la formalisation des exigences de sécurité fondées sur la notion de situation de travail.
Les concepteurs peinent à formaliser le passage des besoins en sécurité aux exigences de sécurité lors de la conception d'un système de production. On y présente à travers cet article une approche méthodologique qui, à partir d'une situation de travail sur le système de production, les concepteurs font ressortir les critères d'usage qui ont une influence sur la santé et la sécurité des utilisateurs sous forme d'exigences de sécurité. La méthodologie s'appuie principalement sur l'emploi des ontologies connus pour être des sources riches en connaissances. Le but étant de ettre à la disposition des concepteurs un outil méthodologique d'aide à l'élicitation et la formalisationdes exigences de sécurité.
Autre
Article_Vers_l_utilisation_des_ontologies_pour_la_formalisation_des_exigences_de_securite_notion_de_situation_de_travail_.pdf (518.96 Ko)
Télécharger le fichier
