Algorithme de Calcul du degré de retournement d'un graphe planaire topologique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2002
An algorithm for computing the reversal degree of planar topological graphs
One characteristic of planar topological graphs is the reversal degree. In this paper, we propose an improve algorithm for calculating the reversal degree of a planar topological graphs. This algorithm explores various possible cases following the descending method. Practical tests carried out on machine, using graphs with more than fifty internal vertices of odd degree, have been realized within reasonable computing time.
Le degré de retournement est une caractéristique des graphes planaires topologiques. Dans cet article nous proposons un algorithme amélioré pour calculer le degré de retournement d'un graphe planaire topologique. Cet algorithme explore les différents cas possibles suivant une méthode descendante. Son implémentation sur machine a donné lieu à des tests sur des cas pratiques, ceci en des temps de calcul tout à fait raisonnables, sur des graphes dont l'un comporte plus d'une cinquantaine de sommets intérieurs de degré impair
arima00104.pdf (1.02 Mo) Télécharger le fichier
hal-01261700 , version 1 (25-01-2016)
Jean-Pierre Nzali, Koumpo Tanékou Porgy, Hippolyte Tapamo. Algorithme de Calcul du degré de retournement d'un graphe planaire topologique. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2002, Volume 1, 2002, pp.63-94. ⟨10.46298/arima.1831⟩. ⟨hal-01261700⟩
Collections
AFRIQ
156 Consultations
980 Téléchargements
