Design and implementation of distributed systems kernels: the V kernel example
Conception et réalisation de noyaux de systèmes répartis : l'exemple du V kernel
Dans ce mémoire, nous présentons une étude des concepts sur lesquels sont fondés les noyaux des systèmes répartis.
Cette étude s'appuie sur l'exemple du V kernel, le noyau du système réparti V conçu à l'université de Stanford dans l'équipe de David Cheriton.
