The CISE Tool: Proving Weakly-Consistent Applications Correct - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016
L’outil CISE : prouver qu’une application faiblement cohérente est correcte
Designers of a replicated database face a vexing choice between strong consistency, which ensures certain application invariants but is slow and fragile, and asynchronous replication, which is highly available and responsive, but exposes the programmer to unfamiliar behaviours. To bypass this conundrum, recent research has studied hybrid consistency models, in which updates are asynchronous by default, but synchronisation is available upon request. To help programmers exploit hybrid consistency, we propose the first static analysis tool for proving integrity invariants of applications using databases with hybrid consistency models. This allows a programmer to find minimal consistency guarantees sufficient for application correctness.
La conception d’une base de données répliquées fait face à un choix difficile, entre la cohérence forte, qui garantit certains invariants applicatifs mais reste lente et fragile, et la réplication asynchrone qui est hautement disponible mais expose le programmeur à des comportements inattendus. Pour dépasser cet embarras, des recherches récentes portent sur des modèles de cohérence hybrides, dans lesquels les mises à jour sont asynchrones par défaut, mais les mécanismes de synchronisation sont disponibles sur demande. Afin d’aider les programmeurs à exploiter la cohérence hybride, nous proposons le premier outil statique capable de prouver les invariants d’intégrité d’applications utilisant une base de donnée à cohérence hybride. Ceci permet au programmeur de trouver les garanties de cohérence minimales garantissant que l’application est correcte.
Autre [cs.OH]
RR-8870-published.pdf (815 Ko) Télécharger le fichier
RR-8870.zip (863.73 Ko) Télécharger le fichier
hal-01279495 , version 1 (26-02-2016)
hal-01279495 , version 2 (02-03-2016)
  • HAL Id : hal-01279495 , version 1
Mahsa Najafzadeh, Alexey Gotsman, Hongseok Yang, Carla Ferreira, Marc Shapiro. The CISE Tool: Proving Weakly-Consistent Applications Correct. [Research Report] RR-8870, Inria Paris Rocquencourt. 2016. ⟨hal-01279495v1⟩
165 Consultations
292 Téléchargements
