Time error estimators for the Chorin-Temam scheme - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2010
The time-dependent Stokes equations are discretized by the original Chorin’s projection method [5] and Temam[15]. According to an idea of [1], we derive time error estimators for velocity and pressure. In particular, the velocity estimator is implemented for adaptation on the time step.
Les équations de Stokes instationnaires sont discrétisées par la méthode de projection classique de Chorin [5] et Temam[15]. En se basant sur une idée de [1], nous construisons des estimateurs sur l’erreur de discrétisation en temps pour la vitesse et la pression. En particulier, l’estimateur associée à la vitesse est mis en oeuvre pour l’adaptation sur le pas de temps.
Vol.13.pp.33-46.pdf (522.62 Ko) Télécharger le fichier
hal-01286822 , version 1 (11-03-2016)
Nizar Kharrat, Zoubida Mghazali. Time error estimators for the Chorin-Temam scheme. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2010, Volume 13 - 2010 - Special issue TAMTAM'09, pp.33-46. ⟨10.46298/arima.1935⟩. ⟨hal-01286822⟩
35 Consultations
953 Téléchargements
