Channel Estimation methods with low complexity for 3GPP/LTE - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2014
OFDM based pilots channel estimation methods with processing into the transform domain appear attractive owing to their capacity to highly reduce the noise component effect. However, in current OFDM systems, null subcarriers are placed at the edge of the spectrum in order to assure isolation from interfering signals in neighboring frequency bands; and the presence of these null carriers may lead, if not taken into account, to serious degradation of the estimated channel responses due to the “border effect” phenomenon. In this paper an improved algorithm based on truncated SVD is proposed in order to correctly support the case of null carriers at border spectrum. A method for optimizing the truncation threshold whatever the system parameters is also proposed. To make the truncated SVD channel estimation method applicable to any SISO or MIMO OFDM system and whatever the system parameters, a complexity reduction algorithm based on the distribution of the power in the transfer matrix (based on DFT or DCT) is proposed.
Les techniques d’estimation de canal, basée sur des symboles pilotes, par passage dans un domaine de tranfert sont très attractives pour les systèmes de télécommunications utilisant l’OFDM. Cependant, elles montrent des limites pour les systèmes de télécommunications, où un ensemble de sous-porteuses de garde, est inséré sur les bords du spectre dans le but d’éviter tout recouvrement spectral avec d’autres applications utilisant des bandes voisines. Ces sous-porteuses de garde ont selon leur nombre tendance à dégrader fortement les performances de ces estimateurs. Nous proposons, dans un premier temps, une optimisation qui permet d’améliorer considérablement les performances de ces estimateurs quels que soit le nombre de porteuses de garde. Dans un second temps, pour de rendre l’estimateur proposé attractif pour les constructeurs, nous avons proposé une technique permettant de réduire leur complexité de réalisation de manière notable.
vol.18.pp.93-113.pdf (891.99 Ko) Télécharger le fichier
hal-01300086 , version 1 (08-04-2016)
Moussa Diallo, Maryline Hélard. Channel Estimation methods with low complexity for 3GPP/LTE. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2014, Volume 18, 2014, pp.93-116. ⟨10.46298/arima.1981⟩. ⟨hal-01300086⟩
454 Consultations
2289 Téléchargements
