Un algorithme auto-stabilisant pour le déploiement auto-adaptatif d'un intergiciel hiérarchique : spécification, preuve, simulations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016
A self-stabilizing algorithm for a hierarchical middleware self-adaptive deployment : specification, proof, simulations
ABSTRACT. An effective solution to deal with this dynamic nature of distributed systems is to implement a self-adaptive mechanism to sustain the distributed architecture. Self-adaptive systems can autonomously modify their behavior at run-time in response to changes in their environment. Our paper describes the self-adaptive algorithm that we developed for an existing middleware. Once the middleware is deployed, it can detects a set of events which indicate an unstable deployment state. When an event is detected, some instructions are executed to handle the event. We have proposed a sketch proof of the self-stabilizing property of the algorithm. We have designed a simulator to have a deeper insights of our proposed self-adaptive algorithm. Results of our simulated experiments validate the safe convergence of the algorithm.
RÉSUMÉ. Dans cette article, nous nous intéressons aux moyens de rendre le déploiement d'un intergiciel auto-adaptatif. Le type d'intergiciel que nous avons considéré ici est hiérarchique (structure de graphe) et distribué. Les infrastructures de grilles/cloud étant dynamiques (perte et ajout de nœuds), un déploiement statique n'est pas la solution idéale car en cas de panne on risque de tout reprendre à zéro, ce qui est coûteux. Nous avons donc proposé un algorithme auto-stabilisant pour que l'intergiciel puisse retrouver un état stable sans intervention extérieure, au bout d'un temps fini, lorsqu'il est confronté à des pannes transitoires. Pour évaluer ces algorithmes, nous avons conçu un simulateur. Les résultats des simulations montrent qu'un déploiement, sujet à des pannes transitoires, s'auto-adapte.
NS_ARIMA_CNRIA2015_paper_7.pdf (1.05 Mo) Télécharger le fichier
hal-01311153 , version 1 (03-05-2016)
hal-01311153 , version 2 (01-08-2016)
hal-01311153 , version 3 (23-11-2016)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales
  • HAL Id : hal-01311153 , version 1
Maurice-Djibril Faye, Eddy Caron, Ousmane Thiare. Un algorithme auto-stabilisant pour le déploiement auto-adaptatif d'un intergiciel hiérarchique : spécification, preuve, simulations. 2016. ⟨hal-01311153v1⟩
418 Consultations
1032 Téléchargements
