Réduction des incertitudes de modélisation de ventilation naturelle et prédiction du confort en espace semi-ouvert - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
ABSTRACT. Semi-outdoor spaces with transient usage demand a particular refinement in the level of detail required for the estimation of comfort. The present work first exposes a method to reduce uncertainties in building natural ventilation using urban wind simulation. The hourly indoor air velocities are also estimated with this method and feed the yearly comfort calculation. The transient comfort index Out_SET* including modifications related to the effect of wind on clothing thermal and evaporative insulation is used as a reference for thermal perception. An opening treating of the influence of the metabolism's history on comfort perception is proposed as a conclusion.
RÉSUMÉ. L'évaluation du confort dans les bâtiments semi-ouverts à usage transitoire est délicate et nécessite la simulation fine des mouvements d'air et rayonnements solaires incidents. Ce travail présente en premier lieu une méthode permettant de calculer avec moins d'incertitudes les débits de ventilation naturelle par un couplage aéraulique urbain puis une estimation horaire des vitesses d'air intérieur. Ces résultats alimentent un calcul annuel de confort à partir d'un indicateur adapté à l'usage transitoire et modifié pour intégrer les effets du vent sur la vêture. Une ouverture traitant de l'influence de l'histoire métabolique sur le confort clôt l'étude.
IBPSA_article_FINAL.pdf (718.03 Ko) Télécharger le fichier
hal-01321168 , version 1 (25-05-2016)
  • HAL Id : hal-01321168 , version 1
Édouard Walther, Raphaël Barry. Réduction des incertitudes de modélisation de ventilation naturelle et prédiction du confort en espace semi-ouvert. Conférence IBPSA France, May 2016, Champs-sur-Marne, France. ⟨hal-01321168⟩
143 Consultations
367 Téléchargements
