Simty: a Synthesizable General-Purpose SIMT Processor
Simty: un processeur SIMT généraliste synthétisable
Simty is a massively multi-threaded processor core that dynamically assembles SIMD instructions from scalar multi-thread code. It runs the RISC-V (RV32-I) instruction set. Unlike existing SIMD or SIMT processors like GPUs, Simty takes binaries compiled for general-purpose processors without any instruction set extension or compiler changes. Simty is described in synthesizable RTL. A FPGA prototype validates its scaling up to 2048 threads per core with 32-wide SIMD units.
Nous présentons Simty, un processeur massivement multi-threadé qui assemble dynamiquement des instructions SIMD à partir de code scalaire multi-thread. Il exécute le jeu d’instructions RISC-V (RV32-I). Contrairement aux processeurs SIMD ou SIMT existants tels que les GPU, Simty accepte du code binaire compilé pour des processeurs généralistes sans nécessiter la moindre extension du jeu d’instructions ni modification du compilateur. Le processeur est décrit en RTL synthétisable. Un prototype sur FPGA valide le passage à l’échelle jusqu’à 64 warps ou 64 threads par warp.
Architectures Matérielles [cs.AR]
