Comparaison d'une modélisation des pertes par commutation d'IGBT basée sur la datasheet à une étude expérimentale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La problématique de cet article est axée sur la prédiction et l'étude de la véracité d'un modèle de pertes (conduction et commutation) dans des modules de puissance IGBT dédiés à des applications de véhicules électriques. Cet article montre un cas d'étude basé sur l'estimation expérimentale des pertes par un circuit double pulse et une étude de modélisation basée sur l'utilisation du solveur circuit ANSYS - Simplorer©. Cette modélisation est basée sur la seule connaissance des caractéristiques issues des spécifications des constructeurs des modules. Elle est alors comparée à des mesures expérimentales. Nous avons pour but de vérifier la véracité de ces modèles, quantifier les erreurs et lorsque nécessaire, déterminer quelles caractérisations supplémentaires devront être effectuées pour enrichir les données issues des datasheets et obtenir une estimation des pertes avec une précision suffisante.
Article_SGE_2016_OUSTAD_Dounia.pdf (939.2 Ko) Télécharger le fichier
Resume_SGE_2016_OUSTAD_Dounia.pdf (272.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-01361653 , version 1 (07-09-2016)
  • HAL Id : hal-01361653 , version 1
Dounia Oustad, Mickaël Petit, Stéphane Lefebvre, Dominique Lhotellier, Menouar Ameziani. Comparaison d'une modélisation des pertes par commutation d'IGBT basée sur la datasheet à une étude expérimentale. Symposium de Genie Electrique, Jun 2016, Grenoble, France. ⟨hal-01361653⟩
181 Consultations
1552 Téléchargements
