Module onduleur de puissance : Modélisation 3D, Estimation des éléments parasites, établissement d'un modèle électrique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article traite d'une méthode d'extraction par éléments finis des éléments parasites L-R-C d'un module de puissance en partant de sa géométrie. Notre démarche consiste à effectuer l'estimation de la matrice des éléments parasites résistifs et inductifs, et la prise en compte des effets de peau et de proximité. Ces derniers contribuent, en plus de leur influence sur le comportement CEM, à augmenter les pertes dans les conducteurs du module. Cette approche nous conduit à proposer un modèle électrique pour le convertisseur étudié, permettant l'étude de son comportement lors des commutations. L'évaluation expérimentale a été faite en confrontant le comportement du modèle à un point de fonctionnement donné avec des essais expérimentaux. Celui-ci s'avère globalement satisfaisant ; une stratégie de découplage intelligente et/ou l'optimisation des emplacements des composants sont parmi les perspectives de ce travail, et ce, pour réduire au maximum les éléments parasites présents au sein du module.
Module_onduleur_de_puissance_Modelisation_3D_Estimation_des_elements_parasites_etablissement_d_un_modele_electrique.pdf (1.02 Mo) Télécharger le fichier
Abstract_SGE_2016_Inductance_Parasite_SATIE.pdf (389.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-01361654 , version 1 (07-09-2016)
  • HAL Id : hal-01361654 , version 1
Hocine Daou, François Costa, Mickael Petit, Eric Labouré, Menouar Ameziani, et al.. Module onduleur de puissance : Modélisation 3D, Estimation des éléments parasites, établissement d'un modèle électrique. 2nd Symposium de Génie Électrique (SGE 2016), Jun 2016, Grenoble, France. ⟨hal-01361654⟩
372 Consultations
854 Téléchargements
