Intégration de circuit magnétique dans le PCB dédié à un convertisseur PFC - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Guillaume Hérault
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 988605
Adrien Mercier
Stéphane Lefebvre
Connectez-vous pour contacter l'auteur
Ce papier présente l'intégration de circuit magnétique dans les PCB d'un convertisseur PFC à haute fréquence de commutation (de 2 MHz à 8 MHz), constitué d'un redresseur monophasé double alternance et d'un convertisseur "Boost". Dans un premier prototype, le redresseur et les composants actifs du convertisseur seront montés en surface sur le PCB (Printed Circuit Board). L'ondulation maximale de courant à travers l'inductance est de 5A (utilisation d'un mode de contrôle de courant 0 – Imax) pour une puissance de sortie d'environ 400W. Ce papier décrit le dimensionnement de l'inductance, le choix du matériau magnétique et le processus technologique pour son intégration dans le PCB. La mise en place de ces composants dans le PCB et la possibilité d'augmenter la fréquence de commutation grâce aux composants GaN, nous permettra d'obtenir une forte densité volumique de puissance (environ 10kW/l).
SGE_2016_HERAULT.pdf (3.57 Mo) Télécharger le fichier
SGE_2016_manuscrit.pdf (1.81 Mo) Télécharger le fichier
hal-01361688 , version 1 (07-09-2016)
  • HAL Id : hal-01361688 , version 1
Guillaume Hérault, Denis Labrousse, Adrien Mercier, Stéphane Lefebvre. Intégration de circuit magnétique dans le PCB dédié à un convertisseur PFC. Symposium de Genie Electrique, Jun 2016, Grenoble, France. ⟨hal-01361688⟩
159 Consultations
581 Téléchargements
