L'innovation intensive au défi de la rationalisation : le cas de deux sites de conception de produit high tech - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2013
L'agencement entre projets, entre métiers et entre sites constitue une variable clé de l'efficacité dans un contexte d'innovation intensive. La coopération est mise au défi de la rationalisation des process de conception en régime d'innovation intensive et répétée. Or, cette poussée rationalisatrice du pilotage par projet pour des fins de contrôle gestionnaire s'effectue en contexte d'incertitude élevée et de changements incessants d'organisation.
Sociologie
Chapitre_Gminguet_fosty_Evry.pdf (394.89 Ko) Télécharger le fichier
hal-01371992 , version 1 (26-09-2016)
  • HAL Id : hal-01371992 , version 1
Guy Minguet, Florence Osty. L'innovation intensive au défi de la rationalisation : le cas de deux sites de conception de produit high tech. Goussard Lucie, Sibaud Laetitia (dir.). La rationalisation dans tous ses états. Usages du concept et débats en sciences sociales, L'Harmattan, 2013, 978-2-336-29189-5. ⟨hal-01371992⟩
337 Consultations
334 Téléchargements
