Algorithms for stationary Gaussian random field generation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2016
Natural permeability fields are classically modeled by a second-order stationary field which is a lognormal distribution, with an isotropic exponential correlation function. In this technical report, we expose the algorithms to generate Gaussian random fields. In particular, the algorithms based on the Circulant Embedding methods are given.
Dans les milieux souterrains, les champs de perméabilité sont classiquement modélisés par des champs aléatoires. Ces champs ont classiquement une distribution log-normale de fonction de corrélation exponentielle. Dans ce rapport technique, nous exposons les algorithmes pour générer de tels champs. En particulier, nous exposons les algorithmes basés sur la méthode de "Circulant Embedding".
RT-484.pdf (673.88 Ko) Télécharger le fichier
hal-01414707 , version 1 (12-12-2016)
hal-01414707 , version 2 (14-12-2017)
hal-01414707 , version 3 (04-04-2018)
hal-01414707 , version 4 (24-11-2023)
  • HAL Id : hal-01414707 , version 4
Géraldine Pichot. Algorithms for stationary Gaussian random field generation. [Technical Report] RT-0484, INRIA Paris. 2016. ⟨hal-01414707v4⟩
491 Consultations
3892 Téléchargements
