Wave propagation breaking, and overtoping on a 2D reef : a comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016
Simulation de la propagation et du déferlement d’une vague et de l’inondation d’un rèclif 2D: évaluation comparative des codes numérique pour la modélisation des tsunamis
Denis Morichon
Richard Marcer
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 967549
In the framework of the French research project TANDEM dedicated to tsunami modelling, a series of benchmarks has been set up, addressing the various stages of a tsunami event: generation, propagation, run-up and inundation. We present here the results of five codes, involving both depth-averaged Boussinesq and fully 3D Navier-Stokes equations, aimed at being applicable to tsunami modelling. The codes are evaluated on a flow involving propagation, run-up, overtopping and reflection of the waves on two-dimensional reefs, and compared with the experimental data produced from a set of laboratory experiments carried out at the O.H. Hinsdale Wave Research Laboratory, Oregon State University (OSU, see Roeber et al., 2010 and Roeber and Chung, 2012).
Dans le cadre du projet de recherche français TANDEM dédié à la modélisation de tsunamis, une série de tests a été mise en place concernant les différentes étapes d'un tsunami : la génération, la propagation et l'inondation. Les résultats obtenus par cinq codes sont présentés ici. Chacun d'eux utilise les équations de Boussinesq moyennées sur la profondeur et les équations de Naver-Stokes en trois dimensions adaptées à la modélisation de tsunamis. Ces codes sont évalués sur un écoulement impliquant la propagation, la submersion, et la réflexion des vagues sur un récif en deux dimensions. Une comparaison est effectuée à partir de données expérimentales provenant du laboratoire d'Hinsdale (O.H Hinsdale Wave Research Laboratory, Oregon State University, OSU, voir Roeber et al.,2010 et Roeber et Chung, 2012).
RR-9005.pdf (8.19 Mo) Télécharger le fichier
hal-01414781 , version 1 (15-12-2016)
hal-01414781 , version 2 (10-01-2017)
  • HAL Id : hal-01414781 , version 2
Maria Kazolea, Andrea Gilberto Filippini, Mario Ricchiuto, Stéphane Abadie, Manuel Martin Medina, et al.. Wave propagation breaking, and overtoping on a 2D reef : a comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling . [Research Report] RR-9005, Inria. 2016. ⟨hal-01414781v2⟩
525 Consultations
290 Téléchargements
