Cerebellum modeling
Modélisation du cervelet
Evaluation of a cerebellum model proposed by Arthur Kaladjian (1999) for his doctoral thesis of neurosciences.
Two neural networks models the motor activity during movement: the first directly generates motor commands, the second one predictively interacts with the first one. Those interactions are based on the learning obtained from the processing of Sensory perceptions of errors (motor target not achieved).
Évaluation d'un modèle de cervelet proposé par Arthur Kaladjian (1999) pour sa thèse de doctorat de neurosciences.
Il s'agit d'une modélisation sous forme de deux réseaux de neurones de l'activité motrice : le premier participant directement à la génération de commandes motrices, le second interagissant de manière prédictive avec le premier sur la base des apprentissages tirés du traitement des perceptions sensorielles informant des erreurs (cible motrice non atteinte).
