MOOC Villes Intelligentes : défis technologiques et sociétaux - Session 1 - Contribution aux activités de fin de semaine 2 : des vélos connectés pour de meilleures pistes cyclables et de nombreux services - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Année : 2017
Valerie Issarny
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833417
Activité 1 : Des vélos connectés pour de meilleures pistes cyclables. Rappel de l’énoncé de l’activité Une ville souhaite connaître la fréquentation et l’état des pistes cyclables de sa ville afin de mieux les maintenir, intervenir plus vite en cas de dégradation, mieux les éclairer pour en améliorer la sécurité et pouvoir mieux planifier les tracés des prochaines pistes. Pour cela, une solution envisagée est d’équiper les vélos en libre service de capteurs communicants et de collecter les données au long des parcours. Quels sont, selon vous, les points de vigilance à avoir ? Quels seraient les moyens de collecter ces informations ? Pour chaque moyen de collecte envisagé, analyser leurs caractéristiques au vu des besoins d’une telle application (fiabilité, coût, couverture, délais, etc.). Activité 2 : Des vélos connectés pour de nombreux services. Rappel de l’énoncé de l’activité. En allant au-delà de la solution étudiée dans l’activité précédente (activité 1 - semaine 2), on se rend compte que déployer une telle infrastructure de capteurs sur les vélos permettrait d’offrir différents services autour des vélos communicants. On peut ainsi mentionner la détection d’accidents de vélos en quasi temps-réel pour une intervention plus rapide des secours, ou encore la localisation des vélos volés. Selon vous, quels sont les nouveaux besoins posés par une utilisation de l’infrastructure partagée entre différentes applications ainsi que les mécanismes additionnels à mettre en place ? Discutez également l’intérêt (coût, gain, redondance, etc) - ou non - du déploiement d’une telle infrastructure par rapport aux autres réseaux de la ville tels les réseaux wifi publics et privés ou les réseaux de téléphonie mobile.
MOOC_Villes_Int_Act1_W2_V1.pdf (206.98 Ko) Télécharger le fichier
hal-01529374 , version 1 (30-05-2017)
  • HAL Id : hal-01529374 , version 1
Nathalie Mitton, Valerie Issarny, Christelle Mariais. MOOC Villes Intelligentes : défis technologiques et sociétaux - Session 1 - Contribution aux activités de fin de semaine 2 : des vélos connectés pour de meilleures pistes cyclables et de nombreux services. 2017, pp.6. ⟨hal-01529374⟩
289 Consultations
110 Téléchargements
