Suivi temporel 3D de vaisseaux coronaires dans les projections rayons X
Fusing pre-operative CT angiography with per-operative angiographic and fluoroscopic images is considered by physicians as a potentially useful tool for improved guidance. We propose a 3D/2D temporal tracking of one coronary vessel, based on a spline deformation, using pairings with a controlled 2D stretching along the paired curves and a preservation of the length of the 3D curve. Experiments were conducted on a database of 10 vessels from 5 distinct patients, with dedicated metrics assessing both the global registration and the local coherency of the position along the vessel. The proposed results demonstrate the efficiency of the proposed method, with an average standard deviation of 2 mm for the localization of landmarks.
La fusion de l'angioscanner préopératoire avec des images angiographiques et fluoroscopiques per-opératoires est susceptible d'améliorer l'utilité des images fluoroscopiques pendant les interventions. Nous proposons un suivi temporel 3D/2D d'un vaisseau coronaire, basé sur une déformation spline, en utilisant des appariements avec une élongation/contraction contrôlée le long des courbes appariées et une préservation de la longueur de la courbe 3D. Des expériences ont été menées sur une base de données de 10 vaisseaux provenant de 5 patients distincts, avec des évaluations spécifiques sur le recalage global et la cohérence locale de la position le long du vaisseau. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de la méthode proposée, avec un écart type moyen de 2 mm pour la localisation des points d'intérêt.
