Does disabling Wi-Fi prevent my Android phone from sending Wi-Fi frames?
Est-ce que la désactivation du Wi-Fi empêche mon Android d'émettre des trames Wi-Fi?
No. We show that another option, called "Always allow scanning", when activated, makes a device send Wi-Fi frames which can be used to track this device, even if the Wi-Fi switch is off. This option is not clearly described in all Android versions, and sometimes even not deactivatable. Besides, the Google Maps application prompts the user to activate this option.
Non. Nous montrons qu’une autre option, appelée "Always allow scanning", permet à l’appareil d’émettre des trames même si le Wi-Fi est désactivé, exposant ainsi l’utilisateur au traçage Wi-Fi. Cette option n’est pas clairement décrite dans l’ensemble des versions d’Android et est même parfois impossible à désactiver. De plus l’application Google Maps demande à l’utilisateur d’activer cette option.
