Modélisation du portage des salmonelles dans un élevage porcin - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2017
This report describes a stochastic simulation model which represents both the pig and sow population dynamics in a farrow-to- finish herd and the indirect Salmonella transmission within this herd. This model was initially developed during Amandine Lurette's PhD thesis . It was then picked up and extended as part of Justine Guillaumont's traineeship to integrate the various batch management systems encountered in Brittany. The effect of batch mixing and management systems were assessed using this model.
Ce rapport décrit un modèle de simulation stochastique représentant la dynamique des populations de truies et de porcs dans un troupeau naisseur engraisseur et la transmission indirecte des Salmonelles au sein de ce troupeau. Ce modèle a été initialement développé pendant la thèse de doctorat d'Amandine Lurette Il a ensuite a été repris et étendu dans le cadre du stage de Justine Guillaumont, pour intégrer les différentes conduites en bandes rencontrées en Bretagne. L'effet du mélange de bandes et du type de conduite ont été évalués à partir de ce modèle.
maiage_techrep2017-2_{68F4B923-3D47-4508-BC15-10B23613182E}.pdf (2.1 Mo) Télécharger le fichier
hal-01605512 , version 2 (27-08-2017)
hal-01605512 , version 1 (02-10-2017)
Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
  • HAL Id : hal-01605512 , version 2
  • PRODINRA : 396976
Justine Guillaumont, Caroline Bidot, Suzanne Touzeau. Modélisation du portage des salmonelles dans un élevage porcin. [Rapport Technique] 2017-2, INRA, UR1404 Mathématiques et Informatique Appliquées du Génome à l'Environnement. 2017, pp.47. ⟨hal-01605512v2⟩
514 Consultations
402 Téléchargements
