Consistency of the Predicative Calculus of Cumulative Inductive Constructions (pCuIC) - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2017
Cohérence du Calcul Prédicatif des Constructions Inductives Cumulatives
In order to avoid well-know paradoxes associated with self-referential definitions, higher-order dependent type theories stratify the theory using a countably infinite hierarchy of universes (also known as sorts), Type 0 : Type 1 : · · ·. Such type systems are called cumulative if for any type A we have that A : Type i implies A : Type i+1. The predicative calculus of inductive constructions (pCIC) which forms the basis of the Coq proof assistant, is one such system. In this paper we present and establish the soundness of the predicative calculus of cumulative inductive constructions (pCuIC) which extends the cumulativity relation to inductive types.
Les théories des types d’ordre supérieur sont stratifiées afin d’éviter les paradoxes bien connus associés aux définitions circulaires. Elles utilisent une hiérarchie dénombrable d’univers (aussi appelé sortes), Type0 : Type1 : · · · . Ces systèmes de types sont appelés cumulatifs si pour tout type A on a A : Typei implique A : Typei+1. Le calcul prédicatif des constructions inductives (pCIC), qui forme la base de l’assistant de preuve Coq, est un tel système. Dans cet article, nous présentons une extension du calcul, dont nous prouvons la cohérence relative vis à vis de la théorie des ensembles. Ce nouveau calcul étend la relation de cumulativité aux types inductifs.
RR-9105.pdf (996.76 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-01615123 , version 1 (30-10-2017)
hal-01615123 , version 2 (23-01-2018)
hal-01615123 , version 3 (13-05-2020)
Identifiers
  • HAL Id : hal-01615123 , version 1
Cite
Amin Timany, Matthieu Sozeau. Consistency of the Predicative Calculus of Cumulative Inductive Constructions (pCuIC). [Research Report] RR-9105, KU Leuven, Belgium; Inria Paris. 2017, pp.30. ⟨hal-01615123v1⟩
549 View
506 Download
Share
