On Exploiting Sparsity of Multiple Right-Hand Sides in Sparse Direct Solvers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2017
Exploitation de seconds-membres creux et multiples dans les solveurs creux directs
Le coût des résolutions triangulaires des solveurs creux directs est parfois critique. Ce coût peut dépasser celui de la factorisation dans les applications qui nécessitent la résolution de plusieurs milliers de seconds membres. Cette étude se concentre sur les cas où les seconds membres sont multiples, creux et n’ont pas tous la même structure. Étant donnée la factorisation A = LU d’une matrice creuse A, l’étude met surtout l’accent sur la résolution du premier système triangulaire LY = B, où L est triangulaire inférieure. Dans ce type de problèmes, le creux dans la matrice B peut être exploité de deux manières. Premièrement, on évite le calcul de certaines lignes, ce qui correspond à élaguer certains noeuds de l’arbre d’élimination (qui représente les dépendances entre les calculs de la résolution). Deuxièmement, on réduit, pour chaque noeud, le calcul sur des sous-ensembles de colonnes de B plutôt que sur la matrice complète. Dans ce cas, un problème combinatoire doit être résolu afin de trouver une permutation des colonnes de B. S’appuyant d’abord sur l’algorithme de dissection emboitée appliqué à un domaine régulier, un premier algorithme est proposé pour contruire une permutation des colonnes de B. Puis une nouvelle approche permet de poursuivre la réduction du nombre d’opérations grâce à la création de blocs. Pour préserver la flexibilité de l’implémentation ainsi que l’efficacité des opérations de type BLAS 3, un nombre minimal de groupe est créé. Inspirés d’abord par des observations géométriques, ces nouveaux algorithmes ont été étendus algébriquement pour n’utiliser que des informations provenant de la structure des seconds membres et des arbres d’élimination. Ils permettent ainsi une convergence rapide vers le nombre minimal d’opérations. Les résultats expérimentaux démontrent le gain obtenu par rapport à d’autres approches classiques. Enfin, les applications et extensions possibles de ce travail sont présentées.
multifrontal_solution_of_sparse_multiple_rhs.pdf (1.14 Mo) Télécharger le fichier
hal-01649244 , version 1 (27-11-2017)
hal-01649244 , version 2 (05-12-2017)
  • HAL Id : hal-01649244 , version 1
Patrick Amestoy, Jean-Yves L 'Excellent, Gilles Moreau. On Exploiting Sparsity of Multiple Right-Hand Sides in Sparse Direct Solvers. [Research Report] RR-9122, ENS de Lyon; INRIA Grenoble - Rhone-Alpes. 2017, pp.1-26. ⟨hal-01649244v1⟩
489 Consultations
780 Téléchargements
