Fast parallel remeshing for accurate large-eddy simulations on very large meshes
Remaillage parallèle rapide pour les simulations de grands écoulements (LES) sur des maillages de très grande taille
Numerical simulations on very large meshes, such as large-addy simulations (LES), cannot be performed without resorting to distributed-memory parallelism. For these methods, a sufficient precision can only be achieved by remeshing dynamically the areas that need it. Such a remeshing must therefore be performed in parallel.
This paper presents the coarse-grain parallel remeshing method which has been devised and implemented in the PaMPA library for handling distributed meshes in parallel. This method is validated in the context of an industrial LES simulation on a helicopter turbine combustion chamber, on a mesh of more than one billion elements.
Les simulations numériques portant sur des maillages de très grande taille, telles que les méthodes LES ("large-eddy simulations"), ne peuvent être réalisées qu'en ayant recours au parallélisme à mémoire distribuée. Pour ces méthodes, une précision suffisante ne peut être atteinte qu'en remaillant dynamiquement les zones qui le nécessitent. Ce remaillage doit donc être effectué en parallèle.
Cet article présente la méthode de remaillage parallèle à gros grain conçue et mise en œuvre au sein de la bibliothèque PaMPA de gestion parallèle de maillages distribués. Cette méthode est validée dans le cadre d'une simulation LES industrielle de chambre de combustion de turbine d'hélicoptère, portant sur un maillage à plus d'un milliard d'éléments.
