Quel usage du diagnostic pour le psychologue clinicien ?
The question of the diagnosis concerns psychologists directly in their clinical practice. We shall see that the dimension of the diagnosis is related to theoretical and practical choices and cannot be reduced to a scientific ideal. In their practice, psychologists cannot neglect this dimension of the diagnosis, but they should not stop there either. Following a psychoanalytical approach, the act is what they should consider first. With the example of two cases, we will argue that the diagnosis can be relativized.
La question du diagnostic concerne directement le psychologue dans sa pratique clinique. Nous verrons que la dimension du diagnostic renvoie à des choix théoriques et pratiques et ne peut se réduire à un idéal scientifique. Dans sa pratique, le psychologue ne peut négliger cette dimension diagnostique, mais il ne doit pas non plus s’y arrêter. En s’orientant de la psychanalyse, c’est la question de l’acte qui l’interpelle au premier point. Avec deux cas nous verrons ce qui relativise cette dimension diagnostique, dans un au-delà et dans un en deçà
