La modération d'un dépôt logiciel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2018
Moderate software deposit
Morane Gruenpeter
The collaboration between Hal-Inria (the Inria open repositoy), the CCSD (Center for Direct Scientific Communication) and Software Heritage resulted in the establishment of a submission and moderation process of software source code. This guide presents best practices for moderating software deposits in the Hal Portal.
Une collaboration étroite entre Hal-Inria (l’archive ouverte d’Inria), le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) et Software Heritage a abouti à la mise en place d’un processus permettant de déposer des codes sources de logiciels via le portail HAL et leur archivage pérenne dans Software Heritage. Ce guide présente les bonnes pratiques pour modérer les dépôts logiciels dans le portail Hal.
moderate deposit_fr_0_1.pdf (2.3 Mo) Télécharger le fichier
moderate_deposit_en_1_0.pdf (2.33 Mo) Télécharger le fichier
Format : Tutoriel
hal-01876705 , version 1 (18-09-2018)
hal-01876705 , version 2 (26-10-2022)
Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
  • HAL Id : hal-01876705 , version 1
Morane Gruenpeter, Jozefina Sadowska. La modération d'un dépôt logiciel : Bonnes pratiques et guide pour le modérateur. [Rapport Technique] Inria; CCSD; Software Heritage. 2018. ⟨hal-01876705v1⟩
1538 Consultations
621 Téléchargements
