Méthode récurrente approchée pour calculer l'indisponibilité opérationnelle induite par les ruptures de stock de LRU - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2018
A new recurrent method for approximating operational performance induced by LRU spare shortage
This study concerns the evaluation of the operational availability of a fleet of systems deployed on a site and maintained by exchanges on site of subsets (the LRUs), in the presence of potential delivery delays of LRUs on the operational site. The explosion of the number of states required for some real applications limits the use of a standard Markovian approach to model and evaluate the performance of the fleet of systems. This is the reason why we propose here an approximate recurrent method to calculate the operational unavailability. Its low relative complexity allows it to be used for applications encountered in the field of maintenance. Although approximate, the method provides the result with a small relative error, ranging from 10 −2 to 10 −8. For now, the method only concerns systems consisting of a series of LRUs.
Cette étude concerne l'évaluation de la disponibilité opérationnelle d'une flotte de systèmes déployés sur un site et maintenus par échanges sur le site de sous-ensembles (les LRU) en présence d'attentes poten-tielles de livraison de LRU sur le site opérationnel. L'explosion du nombre d'états nécessaires à certaines applications réelles limite l'usage d'une approche mar-kovienne classique pour modéliser et évaluer les performances de la flotte de systèmes. C'est la raison pour laquelle nous proposons ici une méthode récurrente ap-prochée pour calculer l'indisponibilité opérationnelle. Sa faible complexité relative permet de l'utiliser pour les applications rencontrées dans le domaine de la maintenance. Bien qu'approchée, la méthode fournit le résultat avec une faible erreur relative, variant de 10 −2 à 10 −8. Pour l'instant, la méthode ne concerne que les systèmes constitués d'une série de LRU.
R_MARIE_LM21_HAL_2018.pdf (123.87 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
hal-01937251 , version 1 (28-11-2018)
  • HAL Id : hal-01937251 , version 1
Raymond A. Marie. Méthode récurrente approchée pour calculer l'indisponibilité opérationnelle induite par les ruptures de stock de LRU. 21e Colloque National de Maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement, Oct 2018, Reims, France. pp.1-9. ⟨hal-01937251⟩
64 Consultations
95 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
