Gestion de projet industriel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2014
This report describes the management of industrial project in the replacement of electricals equipments that is a electrical transformer 1600 kVA and electrical panel 400V. It deals how to manage an industrial project and electrical equipments sizing. The goal is to achieve specify new equipment and implementation on site, to be use in the pourchasse process equipements and services works.
Ce rapport décrit la gestion de projet industriel dans le remplacement des équipements électriques qui sont un transformateur 1600 kVA et un TGBT 400V. Il traite la gestion de projet industriel et les études de dimensionnement de ces équipements. Le but est de spécifier les nouveaux équipements et la mise en oeuvre sur site, qui serviront à la procédure d’achat des équipements et des prestations travaux.
BUS_M_2014_HOSHINA_YOSHITAKA.pdf (1.93 Mo) Télécharger le fichier
hal-02108505 , version 1 (24-04-2019)
  • HAL Id : hal-02108505 , version 1
Yoshitaka Hoshina. Gestion de projet industriel. Sciences de l'ingénieur [physics]. 2014. ⟨hal-02108505⟩
158 Consultations
1467 Téléchargements
